Inserito il - 15 mar 2008 : 15:46:20 Ieri ho sentito un klang klang, rumore di ferro che cadeva. mi sono fermato e, a motore acceso, qualcosa vibrava dal fondo piatto. Era una rondella, per cui ho probabilmente perso il relativo bullone. Pensavo fosse uno dei tanti che fissano il fondo, ma in effetti come mi ha ha anche fatto notare Wire ER medico in prima linea, strano che la rondella e non il bullone fosse all'interno del fondo piatto. Adesso, mentre cercavo qualche vecchio post sull'attacco degli ammortizzatori, è saltata fuori questa http://www.derapados.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3593&SearchTerms=,attacco foto e PANICO, la mia rondella assomiglia proprio a quella del supporto degli ammortizzatori. paniko b. |
14 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 19 mar 2008 : 18:45:53 Oggi alla Opel di Ferrara (gentilissimi, hanno preso in prestito un ponte dell'officina Renault a fianco, grazie anche a loro) hanno smontato il fondopiatto e ispezionato per un bel pò dall'alto e dal basso, ma niente. Le ruote per ora rimangono attaccate. Il quiz è ufficialmente aperto, in palio c'è la rondella (di scorta al prossimo che la perderà): la verifica avverrà in presenza di notaio, in occasione del prossimo tagliando fissato per il 6/2008. Mi hanno anche regalato un lt. di liquido antigelo Se penso che alla fiat mi hanno fatto pagare IN GARANZIA 20 cent per un fusibile bruciato da loro per trovare un guasto... Bravi alla Opel (quando ci vuole ci vuole) ....... disse lui perdendo il Z20LET su un dosso b. |
MaxX uK |
Inserito il - 19 mar 2008 : 15:34:53 ributtala nel vano motore che va a posto da sola |
andolfi_raimondo |
Inserito il - 19 mar 2008 : 13:47:34 ...forse qualche rondella che fà parte della scatola filtro aria?....evvai di quiz!!!..ciao |
Inserito il - 17 mar 2008 : 09:01:09 | Messaggio inserito da DreamingNeonBlack in breve la Speedster si smonterà come la volante della polizia nel film dei Blues Brothers.
Hahahaha MiTTico! (disse lui affrontando una curva sul PORTAmozzo scintillante sull'asfalto b. |
DreamingNeonBlack |
Inserito il - 16 mar 2008 : 22:58:15 Credo si tratti della FAMOSA RONDELLA. Nessuno sa di preciso dove si nasconda. Quello che è sicuro è che quando te la trovi sul fondo piatto in breve la Speedster si smonterà come la volante della polizia nel film dei Blues Brothers. Peccato sia successo proprio alla tua Borgiaz
46,41 KB |
speedsteryno |
Inserito il - 16 mar 2008 : 22:22:27 sembra la foto di c.s.i. !!!!!!!!!scusate la cazzata ma dovevo dirla |
LucaVaja |
Inserito il - 16 mar 2008 : 20:59:17 Ma vai tranquillo!!! L'ho sempre detto che sono vetture auto-smontabili!!!
Sai che l'anno scorso al Mugello entro in pista, rettilineo - curva a dx - curva a sx e auto completamente morta, ma non potevo neanche mettere le 4 frecce, tutto morto!
Morale sti fessi di inglesi mettono i bulloni sui connettori elettrici senza elementi autobloccanti......
PS un cosniglio: quando fai i tagliandi, fai serrare ogni sorta di bullone raggiungibile senza dover smontare tutta l'auto. |
GARTUSO |
Inserito il - 15 mar 2008 : 21:34:21 in ogni caso è più.............leggera!! |
Inserito il - 15 mar 2008 : 21:33:06 | Messaggio inserito da johnnyx
Non saprei tutta la macchina è piena di quelle rondelle. Ma ora hai qualche problema e/o rumore?
Niente, tutto liscio come l'olio, ma se si è tolto un dado e poi il bullone si sfila lentamente......... 2 marùn...... |
Inserito il - 15 mar 2008 : 20:20:51 Non saprei tutta la macchina è piena di quelle rondelle. Ma ora hai qualche problema e/o rumore? |
Inserito il - 15 mar 2008 : 20:11:26 | Messaggio inserito da Deg53®
io comincerei ad insultare il carrozziere..
Mah, lui ha smontato il clam anteriore, io hi distintamente sentito sferragliare alle mie spalle: è qualcosa che si è staccato da dietro. Altrimenti sarebbe caduto tutto subito sull'asfalto, invece la rondella era vicino alla ruota posteriore, sul fondo. Comunque le dimensioni sono queste, non mi sembra grande abbastanza per un bullone del triangolo.
51,05 KB |
Deg53® |
Inserito il - 15 mar 2008 : 20:01:52 io comincerei ad insultare il carrozziere.. |
Inserito il - 15 mar 2008 : 17:15:09 Tnkz. Ho guardato sotto: dal fondo piatto non mancano viti e comunque le rondelle sono più piccole. Controllato anche i supporti ammo anteriori: i bulloni ci sono tutti e comunque la rodella postata da cicastrol era una maggiorata. Anche in questo caso quelle standard sono più piccole. Quella che ho perso è questa: diametro 2 cm con foro da 8 mm. Immagine:
37,24 KB Non è abbastanza grande per il triangolo della sospensione (meno male) e comunque qualunque cosa si sia staccata è nella parte posteriore o centrale della macchina, altrimenti sarebeb caduta. Invece la rondella l'ho trovata praticamente all'altezza della ruota post sul fondo piatto e il relativo bullone cadedo ha fatto un discreto casino, segno che ha girato un pò sul fondo prima di cadere chissà dove (l'ho anche cercato, ma niente). Non ho idea di cosa sia, non so se sospettare i supporti ammo posteriori, che comunque non riseco a vedere e credo usino rondelle più piccole) o altro..
Inserito il - 15 mar 2008 : 16:54:00 Se è l'attacco della sospensione si vede subito. Basta smontare la ruota ant e vedi subito il supporto. Il "problema" è che quelle sono rondelle normalissime e potrebbero essere ovunque. Ora hai vibbrazioni? potrebbe anche essere volato via il bullone e succesivamente la rondella è caduta sul fondo. Per un analisi importante sarebbe oppurtuno provare l'auto e/o smontare il fondo piatto e dare una controllata ai supporti motore, ammortizzatori, fondo (questo te ne accorgi subito quando lo smonti). |
