gozer 1.4 |
Inserito il - 28 feb 2008 : 07:57:55 Buon giorno a tutti Sul mio barattolo il cofano motore risulta essere più alto del clam, ovvero sporge in altezza di un buon centimetro. Ho provato a smanettare un po ieri sera, ma ho visto che quella specie di vide, che si trova al centro della molla del meccanismo di serraggio sul portellone stesso, non si gira nemmeno a cannonate. Qual'è la procedura corretta? Grazie milleeee
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Perilmeglio2 |
Inserito il - 29 feb 2008 : 14:07:58 | Messaggio inserito da Deg53®
e 2..
te lo sistemo io!
e 2... NON CREDERGLI!!!! Mente spudoratamente! Parla così solo perché la sua è più nuova ed è tutta bella allineata!
GRANDE DEGGHEEE!!!! |
gozer 1.4 |
Inserito il - 29 feb 2008 : 11:16:37 | Messaggio inserito da Deg53®
e 2..
te lo sistemo io!
ooook[:283] |
Deg53® |
Inserito il - 29 feb 2008 : 09:59:02 e 2..
te lo sistemo io! |
gozer 1.4 |
Inserito il - 29 feb 2008 : 08:59:40 azzarola, ci ho provato ieri, ma se stringo oltre un certo punto, non solo comuqnue non si allinea al clam, ma si blocca anche... Per fortuna sono riuscito a sbloccarlo spingendolo in avanti. Ho rimesso tutto come prima.
Perilmeglio2 |
Inserito il - 28 feb 2008 : 12:26:50 | Messaggio inserito da Deg53®
te lo sistemo io..
...ha detto così anche a me per regolare il cofano dietro... è il solito menzognero, non credergli! Io cmq sono intervenuto sui perni coperti col gommino (levi il gommino e sotto c'è un bullone che puoi alzare ed abbassare), nel mio caso dipendeva da quelli, tuttavia fai attenzione che se lo abbassi troppo dopo non riesci più ad aprirlo, fai qualche tentativo. E soprattutto non fidarti del Degghe. |
Guido |
Inserito il - 28 feb 2008 : 11:05:07 già |
gozer 1.4 |
Inserito il - 28 feb 2008 : 10:22:30 | Messaggio inserito da Deg53®
te lo sistemo io..
detto così sembra una minaccia...
gozer 1.4 |
Inserito il - 28 feb 2008 : 10:22:00 | Messaggio inserito da johnnyx
su quello specie di vive c'è un dado che serve appunto x regolare la chiusura. Mi sembra comunque strano che rimanga alzato così tanto. Penso che tu abbia già verificato se non ci fossero altri impedimenti alla chiusura. Comunque quella e l'unica parte che si può regolare. Se invece non forse in asse puoi allentare i bulloni delle cerniere ed muoverlo fino a che non trovi la posizione corretta.
grazie mille |
Deg53® |
Inserito il - 28 feb 2008 : 09:14:01 te lo sistemo io.. |
Inserito il - 28 feb 2008 : 08:58:02 su quello specie di vive c'è un dado che serve appunto x regolare la chiusura. Mi sembra comunque strano che rimanga alzato così tanto. Penso che tu abbia già verificato se non ci fossero altri impedimenti alla chiusura. Comunque quella e l'unica parte che si può regolare. Se invece non forse in asse puoi allentare i bulloni delle cerniere ed muoverlo fino a che non trovi la posizione corretta. |
