 Cruscotto Help
cicastol Inserito il - 15 feb 2008 : 16:32:30
Oggi ho rimesso in moto la speedy dopo 1 mesetto che non la facevo andare e purtroppo il cruscottto fa le rogne....
Si accendono le spie tipo frecce ecc. pero' non si accende il display e non funzionano il contagiri e la velocità,ho guardato i fusibili e sono a posto.... chi sa esattamente quale fusibile è e se per caso c'è un fusibile interno??
Deg53® Inserito il - 26 feb 2008 : 16:05:47
pooooooovero
cicastol Inserito il - 26 feb 2008 : 13:26:54
Il topo oltre a fare danni appesantisce la speedster.
Ma il topastro non rimane a bordo con me!!
Adesso tanto ha le ore contate,il topicida tra poco farà effetto
johnnyx Inserito il - 26 feb 2008 : 12:02:06
Looka Inserito il - 25 feb 2008 : 19:44:19
maledetti topastri
davide Inserito il - 25 feb 2008 : 19:22:18
azz... che sfiga!!! ma dove la tieni la speedy? in una duscarica?
la mia è nel mio box, coperta con vecchie gonne della mamma e della nonna è una vera signora
cicastol Inserito il - 25 feb 2008 : 19:12:29
Risolto il problema,ho smadonnato non poco perchè ho dovuto tirare giù tutta la plancia.......
Il problema era che un TOPO bastardo aveva deciso di intrufolarsi nella speedy e rosicchiare il cavo di alimentazione dello stack.
Looka Inserito il - 19 feb 2008 : 00:36:53
...immaginavo che sarebbe sorto qualche problema
pinone Inserito il - 18 feb 2008 : 18:51:24
Messaggio inserito da Looka
speriamo non sia nulla, altrimenti...
...magari, ma purtroppo i protocolli di trasmissione della nostra centralina non sono compatibili con l'AIM MXL; o ti tocca strumentare tutta la vettura con sensori ovunque, o devi avere un'altra centralina compatibile.
E' un peccato!
Looka Inserito il - 18 feb 2008 : 18:41:53
beelster Inserito il - 18 feb 2008 : 09:14:45
sono le mie madonne...
cicastol Inserito il - 18 feb 2008 : 09:05:14
che io sappia i segnali arrivano direttamente dalla centralina.
prova a scollegare e ricollegare piu' volte i due connettori sopra la centralina sul motore.
p.s. scollega la batteria
I segnali arrivano in quanto qanto usati pure dall'apexi che va benissimo,è proprio l'alimentazione di quella parte del cruscotto che manca,ho già visto sulla schema quali sono i fili "responsabili",adesso bisogna smontare e vedere se ai fili c'è tensione oppure se è proprio lo stack...
GARTUSO Inserito il - 17 feb 2008 : 19:38:41
cicastol Inserito il - 16 feb 2008 : 12:39:00
caxxo quanto mi girano i maroni,possibile che sia cosi sfigato che solo il mio stack è andato a puttane??
Appena posso smonto tutto per vedere che caxxo ha.
cicastol Inserito il - 15 feb 2008 : 22:59:13
Da come la descrivi potrebbe essere che qualcosa va anche a massa e ti fa andare insieme lo stack.....
No, è proprio come se non arrivasse corrente,le spie funzionano correttamente ma il resto del quadro è morto...!!
LucaVaja Inserito il - 15 feb 2008 : 19:32:50
Pagina generata 0,79 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
