 Montaggio sensore pressione e temperatura olio
Domi_Vti Inserito il - 06 gen 2021 : 22:11:15
Ciao a tutti, sto informandomi per montare i sensori di pressione e temperatura olio.
Vorrei chiedere alcune info per recuperare il materiale necessario per il montaggio e sono qua a chiedere consigli
- Per il sensore temperatura vorrei metterlo nel tappo della coppa.
Sapete il filetto del tappo originale? E' per caso un M12?
In questo caso sarebbe piccolo per il sensore che è un M10?
C'è qualche altro posto per questo sensore?
Io non vorrei mettere raccordi a T, non mi piacciono.
- Per il sensore pressione ho visto una soluzione su un forum e mi sembra interessante, prima foto allegata
Sapete i filetti del raccordo n.6 nell'immagine più sotto?
Nella pagina dove ho recuperato la foto c'è scritto M12 / 1/2"
Vuol dire che da una parte è M12 e dall'altra 1/2"? oppure M12 e 1/2" sono la stessa cosa e entrambe le parti sono uguali?
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
GARTUSO Inserito il - 02 mar 2021 : 14:19:48
il mio lavora al max a 4,5 bar, forse perchè ho fatto molte modifiche??
allargato out monoblocco, eliminato punterie idrauliche, .......
johnnyx Inserito il - 24 gen 2021 : 13:19:58
Confermo pressioni sui 6-7 bar in quel punto
Alessio Inserito il - 23 gen 2021 : 21:37:03
sotto i 5
Gibo, come sotto i 5? Io vado (o meglio: andavo) decisamente sopra i 7 bar...
GARTUSO Inserito il - 21 gen 2021 : 21:34:25
sotto i 5
Domi_Vti Inserito il - 15 gen 2021 : 10:09:37
Molto bene, dovrei aver recuperato gli adattatori per i sensori:
Temperatura in coppa:
Maschio M12x1.75, Femmina 1/8 NTP
https://www.ebay.co.uk/itm/143917794418
Pressione nel collegamento tra filtro e scambiatore:
1/2 bsp maschio/femmina + 1/8 NTP per adattatore
https://www.ebay.it/itm/152657821811
Come strumento ho scelto gli Stack passo-passo.
Una domanda per chi usa lo strumento pressione olio su aspirato, qual è la pressione massima che raggiungete? Sotto o sopra i 7 bar?
143,54 KB
96,6 KB
Pagina generata 0,99 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
