FOX_RSV |
Inserito il - 08 giu 2018 : 12:27:52 penso che è arrivato il momento di fare una lavata di faccia alla speedster. vernice originale del 2001 e tra qualche sassolino sul frontale e qualche graffietto, l'avvento dell'estate ho pensato di riverniciare il tutto.
si accettano consigli su guarnizioni nuove plastiche trasparenti posteriori e altre cose in fase di riverniciatura. avevo pensato di smontare i clam per pulire anche sotto e per far riverniciare meglio i mezzi e poi rimontare il tutto con viterie nuove. avete avuto esperienze in merito si accettano consigli. grazie a tutti e buona giornata saluti fox |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
diaccio |
Inserito il - 12 lug 2018 : 17:15:59 Ottima scelta almeno proteggerai a dovere il tuo giocattolo |
FOX_RSV |
Inserito il - 04 lug 2018 : 17:13:41 grazie a tutti per i consigli ... si si il colore restera quello originale....... e si si provvedero a smontare tutto comprese guarnizioni .. deve essere crifatta come mamma lotus l'ha fatta uscire.. si si le pellicole le ho prese direttamente da quello che le produce . e pèenso di prenderle tutto il kit
diaccio |
Inserito il - 26 giu 2018 : 14:01:03 Io - che l'Alfonsone invece non lo conosco - gli suggerisco di: - riverniciarla con lo stesso colore dell'originale (se ce l'hai madarino red è stupenda ... forse il più bel colore per Speedy oltreché raro); - smonta tutto e fai riverniciare bene (no porcate, no romanelle, no ammmiocugggino); - consiglio del "DIACCIO" (che le ha messe sulla sua 4C) per evitare in futuro i segni che inevitabilmente vengono cagionati da insetti enormi (cavallette di 50 grammi e simili), sassi e pietrisco ... metti delle pellicole protettive trasparenti sul frontale della tua auto (se non esiste un kit pre-tagliato fallo fare ... ok ti costerà dei soldi ma è facile da ripulire perché sfreghi come ti pare e non segni la vernice, protegge davvero ... unico neo se parcheggi l'auto all'esterno 365 gg su 365 a distanza di qualche anno ingialliranno ... ma non si può avere tutto nella vita). |
Perilmeglio2 |
Inserito il - 26 giu 2018 : 12:08:53 So che l'Alfonsone's car deve rimanere mandarina ma io valuterei, come alternativa alla verniciatura, una pellicolata o plastidippata di qualche colore particolare... verdona o celeste puffo. Ti vedrei bene anche su una Speedster Camo. Se non lo fai te Alfo'
Se rinfreschi solo per me devi tassativamente smontare i clam altrimenti rischi che viene una cagata colossale. |
gipeto |
Inserito il - 25 giu 2018 : 22:06:14 Seguo |
