key750 |
Inserito il - 23 apr 2015 : 12:24:55 Buondì ragazzi, il missile che ho preso da Ciacola ha qualche problema di mappa, ultimamente a strumento per qualche secondo ho visto 1.7/1.8 bar di boost e a parte lo sbiancamento dei miei pochi capelli rimasti non ho notato problemi al veiculo (a parte l'accensione della spia recovery).
A parte il fatto che la mappa non mi sembra fatta così bene (cosa che mi aveva già anticipato anche Gianni) sono in dubbio che tutto questo overboost sia cosa voluta e volevo investigare sull' hardware per esser certo non aver problemi al polmone della wastegate o al solenoide del regolatore del boost.
Chiedo: se bypasso il tubo aria in pressione che passa per il solenoide del regolatore del boost (pierburg) e vado direttamente alla wastegate (senza disconnettere il solenoide) posso controllare a che pressione è regolata la molla della wastegate giusto!?!? che mi dia problemi a mappa o centralina? non credo!
Suggerimenti per verificare il solenoide della regolazione pressione boost?
Grazie milleeee!!!!! |
3 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Stefano13589 |
Inserito il - 24 apr 2015 : 19:32:07 Emilio mi ha accennato al tel, sentiamoci a voce che si fa prima. Ce l'hai il mio numero ? altrimenti te lo mando per PM. Non ho mai provato uno "swap" con centralina dell'agila... ma che io sappia l'agila monta una M1.5.5, mentre la speedy/astra/vectra/zafira montano la ME1.5.5. Swappare una delle ecu di queste macchine è possibilissimo a patto di avere anche trasponder e chip key ... altrimenti vanno scodificate/ricodificate (operazioni nelle quali non mi sono cimentato per ora). Se la tua centralina è funzionante non vedo motivi per sostituirla, tra l'altro dormiamo sonni tranquilli perchè (sgrat sgrat) non ne ho mai bloccata una, dopo centinaia di rimappature eseguite su ME1.5.5. |
key750 |
Inserito il - 24 apr 2015 : 13:00:58 Stefano13589, il buon Emilio mi ha raccontato che in fatto di mappature sei insuperabile (forse non solo in mappatura sei insuperabile vista la tua Turbo), avresti tempo per dare un' aggiustata alla mia Turbo?
A quanto ho capito a parte la turbina è molto molto simile alla tua
(il precedente proprietario mi ha dato una cetralina Agila dicendo che è compatibile con la nostra, ma sono così versatili queste ECU? posso essere programmate tanto per un'Agila quanto per una Spidi Tubbo?????) |
Stefano13589 |
Inserito il - 23 apr 2015 : 14:05:29 si, fai così. 1.7/1.8 bar non sono leciti, siamo ben oltre. Se da mappa è stata fatta una modifica che in genere si fa non avrai problemi di alcun tipo, altrimenti, se non fosse stata fatta ti rileverà una pressione di sovralimentazione insufficiente, ma tutto qua...un errore memorizzato, ma senza conseguenze, per il resto andrà comunque bene la macchina... |
