Cekko90 |
Inserito il - 24 feb 2015 : 00:46:49 Ciao a tutti ho un piccolo dilemma per la mia speedster 2.2, ho trovato dei cerchi JR11 che mi piacciono un sacco con le seguenti misure 8,25x17 e 9,75x17, non è troppo il canale posteriore? se montassi le 8,25x17 sia all'anteriore che al posteriore? che problemi avrei? ma soprattutto che et dovrei avere per non toccare da nessuna parte? le gomme sarebbero delle 205/50 o 215/45 ant. e 225/45 o 235/40 post. |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Stefano13589 |
Inserito il - 28 feb 2015 : 21:19:17 | Messaggio inserito da johnnyx
Neova AD08 R sono le uniche e vanno bene
si, le neova sono buone (anche se non sono delle vere semislik), ma mi sembra un pò troppo limitativo non poter scegliere... tra l'altro non sono economiche... |
Inserito il - 28 feb 2015 : 14:38:42 Neova AD08 R sono le uniche e vanno bene |
Stefano13589 |
Inserito il - 28 feb 2015 : 14:07:44 Solo che le 205 sono una misura introvabile in semislick... Allora tanto vale andare di 16, almeno si trovano le gomme... |
AssoTop |
Inserito il - 28 feb 2015 : 10:52:03 Quoto Stefano.. da tutta una serie di calcoli e conversioni che mi son fatto e che non sto' a riportare qui, per non "grattare" con un assettino decorso si deve stare su cerchi con canale da 7J ET25 davanti e 8 o 8,5J dietro ed ET30 con pneumatici rispettivamente: 205.45 R17 + 235.40 R17.
Tutto quanto oltre è a rischio di toccare, poi dipende dalle altezze, tipologia di gomma e da altri accorgimenti, quali distanziali etc..
Le soluzioni piu' gettonate come gomme sono:
215.45 R17 fronte e 245.40 R17 post; in alternativa: 205.45 R17 fronte e 235.40 R17 post
La prima soluzione con cerchi 7.5J + 9J è già quasi oltre il passaruota |
Stefano13589 |
Inserito il - 26 feb 2015 : 16:24:17 con quei cerchi ci vogliono minimo minimo 215/45 ant e 245/40 post (e teoricamente sei ancora fuori dalle specifiche consigliate dai produttori di gomme)... oppure 225/45/17 + 255/40/17
Con queste larghezze fai fatica a rientrare nei passaruota e di sicuro ti toccano ovunque sia avanti che dietro. 8.25 sia avanti che dietro è un opzione di ripiego per me...
Teoricamente ci vuole 7.5 + 8.5 ( oppure 8+9 ) con gomme 215/45/17 + 245/40/17 Sono le misure piu' diffuse e piu' funzionali. Fermo restando che non ci vanno proprio easy e da qualche parte sfiorano spesso e volentieri (ma sono accettabili). avanti ET25, dietro ET30.
Soprattutto se usi semislick avanti in sterzata ti toccheranno molto la minigonna (solo in manovra), ma o lo accetti oppure monti gli incassi fatti apposta. |
Cekko90 |
Inserito il - 26 feb 2015 : 15:13:39 ok grazie attendo gli esperti ;) |
sergino28 |
Inserito il - 24 feb 2015 : 08:33:11 ciao cekko, per mia esperienza personale, posso dirti che ho montato 4 semislick su 4 cerchi originali posteriori che se non sbaglio hanno un canale da 7.5 e vanno benissimo (chiaramente davanti ho messo un distanziale se non sbaglio da 10). Così a freddo mi sembra che 9.75 sia veramente largo ma se chiedi a Matteo o Ste o Stefano vedrai che sapranno dirti di più. Un consiglio se la macchina è stock non esagerare con le larghezze se no non si muove più!! p.s l'ET originale anteriore è 26 quello posteriore è 36. |
