 Faro anteriore regolazione
borgiaz Inserito il - 25 ott 2014 : 19:10:26
Ciao ragazzi :) qualcuno sa dirmi a cosa corrispondono le viti di regolazione del faro della speedy? non trovo nessuna informazione utile nel manuale linkato nelle FAQ.
Inoltre ho trovato che vagava dentro il fanale questo pezzettino: qualche idea su cosa sia e a che cosa serva?
GraSSie.
90,77 KB
85,08 KB
86,12 KB
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
GARTUSO Inserito il - 30 ott 2014 : 22:01:52
quello che ha scritto jhonnyx è l'unica soluzione; in pratica si taglia la plastica posteriore abbondantemente in modo da aver accesso alle parabole, si riparano e/o migliorano i punti di fissaggio / regolazione e poi con del mastice si riasembla il tutto
GARTUSO Inserito il - 30 ott 2014 : 21:58:36
ai ai aia aia aia
johnnyx Inserito il - 27 ott 2014 : 19:24:51
Piuttosto sarebbe utile avere uno schema interno. Al masimo si fresa la plastica e lo si ripara
borgiaz Inserito il - 27 ott 2014 : 15:01:39
Sti fari valgono in modo inversamente proporzionale a quanto costano.
Già. Tra l'altro anni fa avevo trovato un'intervista al designer che era contento di aver realizzato dei fari stilisticamente accattivanti, leggeri e CHE COSTA POCO PRODURRE :)
Guardando bene il pezzo in effetti si capisce che serve per sorreggere l'alberino sul quale si agisce per la regolazione della lente anabbagliante, che è una bella palla di vetro, quindi pesante.
Prima l'anabaggliante traballava, poi ho svitato completamente la vite di regolazione (quella in basso a destra, tra l'altro non so se serve per l'altezza o la direzione DX SX del faro) ed è rimasto fermo in posizion
Punta senmpre nello stesso punto, cioè molto in basso a un paio di metri dal muso. Un pò poco, è come non averlo.
79,16 KB
Stefano13589 Inserito il - 27 ott 2014 : 11:28:42
Alessio Inserito il - 27 ott 2014 : 07:46:13
Purtroppo è successo anche a me: ora il faro punta verso solo lui sa dove...
johnnyx Inserito il - 26 ott 2014 : 20:37:30
Dopo due volti che li regoli il rischio che si spacchi quel pezzo è del 99%. Comunque funziona lo stesso
maffeturbo Inserito il - 26 ott 2014 : 19:48:17
Ciao quello che tu hai trovato a spasso per il fanale è un fulcro a cui va a fare leva la vite che regola il fanale.
Speriamo che il faro non sia ballerino ora che non ha il suo punto di stabilizzazione.
