 GAZ richiamo serie Gold per VX220
GARTUSO Inserito il - 12 ott 2014 : 20:03:15
qualcuno è al corrente di un richiamo da parte della GAZ per quanto in oggetto?
G.luca Inserito il - 11 dic 2014 : 00:50:55
Si!! Ottimo servizio davvero!
... Domenica alla pistata ti tartassero per avere più info!!!
GARTUSO Inserito il - 09 dic 2014 : 18:27:37
I miei gaz erano la versione blu ( tanto x semplificare ) mi sono stati sostituiti completamente molle ghiere comprese con i nuovi seria Black senza alcun costo nemmeno la spedizione a questo punto che dire : Ottimo servizio#128077;
G.luca Inserito il - 21 nov 2014 : 00:36:06
Caspita che super-notiziona!!!
I GP blu sono proprio come i miei...
Se si riesce a organizzare una spedizione per fare i test, io li ho già giù smontati.
Almeno ne approfitto anche per fargli cambiare gli or delle manopoline di regolazione.
Dany Inserito il - 18 nov 2014 : 11:05:53
Messaggio inserito da Teomhr
Ciao a tutti
finalmente ci sono novità, il problema dei Gold Pro è solo sulla 1° Genrazione praticamente i GP Blu
i monotube non hanno problemi e nemmeno i Gold Pro Black Series che come sapete sono stati completamente girati sottosopra rispetto ai primi
a seguito la citazione di GAZ
We need to inspect all old kits Gold Pro Blue only. Monotube is ok.
vi terrò aggioranti
Grande Teo, anche se non ho alcun assetto sulla mia speedy, è sempre utile avere certe info!!!
Teomhr Inserito il - 18 nov 2014 : 10:34:58
Ciao a tutti
vi terrò aggioranti
IvanSp Inserito il - 18 ott 2014 : 15:42:39
gold, si intende anche pro?
maffeturbo Inserito il - 17 ott 2014 : 22:32:19
ben io ho la ,macchina ferma ne approfitto volentieri
AssoTop Inserito il - 15 ott 2014 : 23:32:50
Ottimo... visto che ancora non li ho montati, cosi' verifichiamo. Grazie !
Teomhr Inserito il - 14 ott 2014 : 11:40:59
Per tutti i Modelli, Derek mi fornirà una lista dei codici delle sospensioni sotto richiamo
stanno facendo delle verifiche
FOX_RSV Inserito il - 14 ott 2014 : 10:15:50
solo per il modello gold ?
Stefano13589 Inserito il - 13 ott 2014 : 15:05:41
Organizziamo un bel "paccone" da spedire in uk ?
Teomhr Inserito il - 13 ott 2014 : 13:41:56
Dear Sir
Re: Gaz Gold VX220 Dampers
We have been made aware of a potential issue on some Gaz Gold units for the VX220 cars, indeed it would appear that some units have failed.
We are conducting metallurgical tests for signs of material failure because this could be a possible cause. Naturally we will keep you advised on the progress, in the meantime Gaz shocks would ask that you return your dampers to the factory at the above address (please include your contact details in the box with the dampers) for a free inspection and service on all VX220 Gaz gold’s.
If you would like to discuss any aspect of this recall please ring Warren Gazzard on the above number.
We should emphasise that not all Gaz gold units are at risk and no classic/GHA or Monotube dampers fall under this investigation.
We thank you in advance for your assistance in this matter and assure you of our best attention at all time.
Yours sincerely
Stefano13589 Inserito il - 13 ott 2014 : 13:25:06
mmm Al di la di tutto potrebbe essere una buona occasione per ottenere una revisione gratis, visto che per forza di cose devono aprirli... :-)
cicastol Inserito il - 13 ott 2014 : 11:14:43
Qui ne parlano
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/133373-broken-gaz-shock/
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/134524-gaz-gold-recall/
P.S. Gibo ma c'hai il motore da 200.000 Eur e poi mi monti i gaz ??
Teomhr Inserito il - 13 ott 2014 : 09:16:24
Ciao Gibo contatto subito la Gaz e vi faccio sapere
