 Scatola filtro
respect7 Inserito il - 09 apr 2009 : 14:05:02
Qualcuno sa quanti viti/bulloni sostengono la scatola filtro originale?
Vorrei toglierla perchè mi è d'impiccio per far passare i cavi dall'abitacolo.
E' normale che dentro alla scatola filtro vi sia una spugna? (ricordo a tutti che io ho la scatola con il solo bordo inferiore, in quanto monto il CDA).
Faccio bene a toglierla?
respect7 Inserito il - 10 apr 2009 : 10:00:24
Grazie ragazzi, vi voglio BBENE!!!
Piadina e scoparolo per tutti!!!!
Tosè Inserito il - 10 apr 2009 : 09:56:42
Se non erro sono due viti parallele, una da un lato l'altra dall'altro.
Quella visibile la togli facile,l'altra con le braccia lunghe la tugli con un po di contorsionismi ma senza grandi difficoltà. ti conviene spostare la vaschetta acqua così sei più comodo.
Poi il cda lo metti facendo una staffa per fissarlo.
Non è una cosa complicata.
Se proprio non ce la fai togli in passaruota che è una cavolata e lavori in estremo relax.
Nulla è impossibile se ci si mette impegno!
Perilmeglio2 Inserito il - 10 apr 2009 : 09:50:22
Se il tuo filtor è già aperto (se ho ben capito hai appoggiato il CDA sulla base della scatola originale) devi comunque togliere le 2 viti!
O smonti il passaruota (+ lungo ma + facile) oppure incastri le tue minuscole manine dove non si vede fino a percepire dove è il bullone...
Io feci così, procurandomi lesioni gravissime!!!
Tornando indietro smonterei il passaruota!
respect7 Inserito il - 10 apr 2009 : 09:36:42
Nico il mio filtro è già aperto, devo solo eliminare la parte sotto!
La parte della nuova lingua è LOLLLLLISSIMA
Perilmeglio2 Inserito il - 10 apr 2009 : 09:29:24
le viti sono 2.
Una si vede ed è facile da levare, l'altra ti imporrà di studiare una nuova lingua solo per pronunciare nuove terribili bestemmie.
Accesso facile ma laborioso: sollevi l'auto, smonti ruota e passaruota ed è facilissimo.
Accesso rapido ma con quasi certezza di ferite da taglio sulla mano: scoperchi il filtro, ti sdrai sull'auto a pancia sotto, infili la tua mano con la chiave giusta (sembra anche a me fosse una 10, i 2 bulloni sono uguali quindi prendi la misura sull'altro) e vedi di levarlo.
respect7 Inserito il - 10 apr 2009 : 09:20:01
Ok grazie Looka ci provo.
Looka Inserito il - 10 apr 2009 : 01:44:38
io ho levato l'airbox senza levare la vaschetta se non ricordo male, ho levato la ruota e la protezione in plastica nera però
respect7 Inserito il - 09 apr 2009 : 18:20:45
Sono proprio degli stronzi.C'era bisogno di incollarla?
FOX_RSV Inserito il - 09 apr 2009 : 18:18:50
CESTINALA
hai il cda e ti tieni il cadavene nel cofano roba da pazzi....
LudwigIII° Inserito il - 09 apr 2009 : 18:12:08
Devi forzatamente togliere la vaschetta se non tiri su la macchina per accedere dalla ruota, la vite dovrebbe essere proprio sotto.
La vaschetta è difficile da togliere perchè incollata.
respect7 Inserito il - 09 apr 2009 : 17:52:11
Nessuno sa dove si trova l'altra vite?
Una è ben visibile (sotto la vaschetta circa)...ma l'altra?
(in più è praticamente impossibile toglierla in quanto bisognerebbe prima spostare la vaschetta che son due anni che ci provo ma non ci sono mai riuscito!)
Tosè Inserito il - 09 apr 2009 : 14:07:40
Mi sembra due da 10 ma non garantisco.
Pagina generata 2,8 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
