 Oli: interessante topic
borgiaz Inserito il - 20 set 2007 : 15:16:52
..anche se non "definitivo"
http://codatronca.com/forum/index.php?showtopic=4652&st=40
B.
Deg53® Inserito il - 21 set 2007 : 13:52:04
Nel link che ho postato all'inizio, l'autore dei post più tecnici, che sembra essere uno che se ne intende, dice che il mobil1 da un lato "toglie" molto bene il calore dal motore, ma come conseguenza raggiunge temperature anche molto più elevate di oli equivalenti.
Gli olii di qualità LAVORANO A DOVERE e vanno cambiati con giusta cadenza!
se metti il semi di girasole invece con buona probabilità lo levi dopo 30k km ed è ancora giallo limpido...
..e non è buona cosa!
Deg53® Inserito il - 21 set 2007 : 13:48:10
Messaggio inserito da Deg53®
il 5W50 mobil1 è un olio della madonna!
Sul sito americano non lo trovo
cerca più vicino!
è abbastanza diffuso, non alla Standa ovviamente...
Se proprio nn lo trovi vai in un officina Porsche, lì usano solo quello. (ovviamente lo paghi di +)
borgiaz Inserito il - 21 set 2007 : 11:55:50
Perciò non vorrei poi che friggesse intorno all'alberino del turbo.
Come ripeto, parlo per sentito dire, non ne capisco una fava e per questo chiedevo info, per non abbrustolire il povero z20let
Manuel Inserito il - 21 set 2007 : 10:34:34
Su ebay c'è
http://cgi.ebay.it/MOBIL-1-5W-50-OLIO-100-SINTETICO-offerta-5W50_W0QQitemZ120078293938QQihZ002QQcategoryZ38657QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
c'è anche una piccola descrizione...
Alessio Inserito il - 21 set 2007 : 10:18:29
Alessio Inserito il - 21 set 2007 : 10:15:09
Nel senso bouno o cattivo del termine???
Deg53® Inserito il - 21 set 2007 : 09:49:28
Però una cosa la devo chiedere: è vero che è meglio non metter un olio troppo "sottile" nei motori turbo per evitare che con le alte temperature arrivi poca lubrificazione alla turbina?
Io pensavo che un 5-50 o 0 50 tipo mobil 1 fosse l'ideale, ma adesso penso che potrebbe essere una mossa falsa.
Insomma cheffaccio? tanto al prox cambio olio manca 1 anno e alla opel mettono su quello che vogliono loro (cioè)
Utile questo thread
B.
Se poi non hai tuning pesante sullo z20let vai tranquillissimo.
Alessio Inserito il - 20 set 2007 : 19:30:31
Mah... deve essere viscoso? ...non troppo viscoso? ...alle alte temperature... alle basse temperature... bla... bla... bla... mah...
borgiaz Inserito il - 20 set 2007 : 19:24:54
Utile questo thread
B.
Alessio Inserito il - 20 set 2007 : 15:39:24
B.
...tanto per fare ancora più casino sull'argomento
Pagina generata 0,43 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
