 supporti ammo rinforzo
cicastol Inserito il - 31 ott 2006 : 13:23:21
Come da tradizione mia di rinforzare tutto quanto è a rischio di rottura "spontanea" ho fatto l'upgrade all'ultimo punto debole noto delle sospensioni.
I supporti sono imbullonati da 2 viti da 8mm e gia' in diversi casi hanno ceduto... ho provveduto a sostituirne una con una vite da 10mm ecco la differenza:
67,84 KB
borgiaz Inserito il - 01 nov 2006 : 17:57:32
Una domanda sorge SPONDANEA perchè solo sull'anteriore? Tu li hai fatti anche dietro? Il mio dubbio è, vista la particolarità del telaio, che bucando si indebolisca la struttura. (visto che è incollato e non saldato proprio per questo motivo...)
ciao
cicastol Inserito il - 01 nov 2006 : 13:27:59
Messaggio inserito da FOX_RSV
i fori in piu ci sono sia all'enteriore che al posteriore ?
I fori in più sono solo sulla staffa del telaio ant.
Poi bisogna fare un foro aggiuntivo sul supporto in acciaio e il gioco è fatto.
FOX_RSV Inserito il - 31 ott 2006 : 18:10:32
FOX_RSV Inserito il - 31 ott 2006 : 18:01:26
SECONDO QUELLO che ha detto cica dovrebbe essere cosi... oppure ho capito anche io male.... spero che sia cosi
Cica quindi ricapitolando sul telaio ci sono 3 fori per poter spostare i supporti ammort. in alto e quindi abbassare l'auto...
se si spostano i supporti secondo te il fine corsa potrebbe dare fastidio ai passaruota di quanto si abbassa l'auto
non si finisce mai di imparare
borgiaz Inserito il - 31 ott 2006 : 17:28:27
..quindi basta che alzi gli attacchi e posso diminuire l'altezza da terra senza altre modicfiche? Ho capito bene o ho sparato una c***ta?
cicastol Inserito il - 31 ott 2006 : 17:14:40
Messaggio inserito da Deg53®
hai anche spostato l'attacco?
Si,gli attacchi sono gia' predisposti per essere rialzati di 20mm,per questo ci sono 3 buchi sulla staffa del telaio.
Deg53® Inserito il - 31 ott 2006 : 16:28:50
Pagina generata 0,4 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
