 Z20LET kit distribuzione
Inserito il - 18 apr 2017 : 17:54:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per i pochi che hanno una turbo originale e non un 2.2 turbizzato , qui qualche dritta sul perchè gli intervalli di manutenzione della distribuzione siano così ravvicinati sullo Z20LET.
http://www.courtenaysport.co.uk/blog/2014/09/cambelt-and-timing-information-z20lex-engines/
In rete ho anche trovato un meccanico (UK) che sostiene sia diversa la forma dei denti tra i motori pre 2004 e dal 2004 compreso in avanti (questo oltre al discorso dei roller in plastica o metallo di cui si parla nel link sopra).
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/120301-cam-belt-kit-differences/
Sarebbe interessante sapere se questo è vero o se i kit
93174265 (Z20LET up to and including 2003 cars)
93185844 (Z20LET 2004)
sono intercambiabili oppure no, visto che fare la distribuzione ogni 4 anni è una vera rottura di minc$%@.
Tosetti hai qualche dritta?
Thanks
Z20LET :: 4 years* or 40,000 Miles*
Z20LEL :: 8 years* or 80,000 Miles*
Z20LER :: 8 years* or 80,000 Miles*
Z20LEH :: 8 years* or 80,000 Miles*
*Whichever occurs first.
Notes: The cambelt (timing belt), plastic inlet roller and tensioner are common between all the engines (i.e. the same parts). The only different is that the LEL/LER and LEH kits use a metal exhaust roller (LET uses a plastic exhaust roller). For this reason we suggest a 6 years* or 60,000 Miles* change cycle as best practice. Always use a new tensioner retaining bolt (torx head) with the LEL/LER/LEH engines.
Inserito il - 04 mag 2017 : 13:17:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di zak Invia a zak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io la faccio ogni 5 anni, l'ho fatta questa settimana con il kit di courtaney
Inserito il - 08 mag 2017 : 12:39:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo possa essere interessante chiudere questa discussione e metterla tra le FAQ con la risposta di Courtenay:
There is only one 'tooth' option for Z20LET and Z20LEH and we use the later Z20LEH cambelt kit on the Z20LET engine because Z20LEH uses a metal exhaust roller not a plastic one.
Kit 93185844 includes a metal roller and fits all Z20LEx engines.
All VX220 models are 2003 Model Year (even ones built in 2004) indicated by the 3 in the VIN.
Our kit will be fine for your car.
Regards
Mark
Pagina generata 1,53 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
