 KIT boccole triangoli in resina acetalica
Inserito il - 30 apr 2011 : 14:29:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho prodotto n.8 Kit Wishbone Bushes completi per opel speedster.
il kit è composto da:
n. 28 pz. semiboccole spessore 18mm
n. 04 pz. semiboccole spessore 22mm
n. 14 pz. perni forati lunghezza 38,3mm
n. 02 pz. perni forati lunghezza 48,3mm
n. 01 pz. busta grasso specifico
i perni forati sono realizzati in acciaio AISI 303 INOX,
le semiboccole sono realizzate in resina acetalica POM-C facente parte dei Poliammidi come l'Ertalon o Nylatron che di per sè identificano la tipogia generale ma molti sono i tipi disponibili differenziati da sigle e numeri specifici.
CARATTERISTICHE POM-C
•alta resistenza a fatica
•stabilità dimensionale,
•basso coefficiente d'attrito
•resistenza a compressione, resistenza all'urto anche a basse temperature
•ottima lavorabilità alle macchine utensili, è usato espressamente per macchine automatiche
•colore naturale e nero
APPLICAZIONI POM-C
•meccaniche: è oggi uno dei tecnoplastici più usati per l'ottenimento di particolari meccanici come: cuscinetti, cammes, ingranaggi con bassi moduli, ruote per scorrimenti, guide, pezzi di precisione stabili dimensionalmente
La lavorazione dei pezzi è stata eseguita tramite tornitura fine con tolleranza dimensionale +/- 0,05mm.
Sui perni forati, sul diametro esterno, sono stati realizzati dei canali per contenere il grasso lubrificante all'interno del "sistema boccole " .
Oltre il kit completo delle istruzioni di montaggio, posso fornire un alesatore manuale da 16mm di diametro; potrebbe essere necessario per ripassare i fori delle semiboccole prima di inserire il perno forato; le semiboccole vengono "piantate" nelle sedi dei triangoli con una minima interferenza che potrebbe generare un minimo restringimento del diametro del foro realizzato nelle semiboccole.
PREZZI:
kit boccole+perni+grasso euro cd. 120,00 + s. spedizione
alesatore D.16mm manuale euro cd. 25,00 + s. spedizione
85,83 KB
85,73 KB
92,42 KB
96,85 KB
Inserito il - 30 apr 2011 : 14:36:29  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bel lavoro, bravo!
Inserito il - 30 apr 2011 : 22:03:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prenotato!
Inserito il - 30 apr 2011 : 22:09:06  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè se vengo da te a montarli cosa ne pensi? cmq è un lavorone montare tutto il kit, nel senso quanto tempo occorre? altra cosa che vantaggi comporta e quali svantaggi potrebbe dare?
Inserito il - 01 mag 2011 : 00:36:06  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cmq uno telo opziono fino a domani sera al limite ci sentiamo per cell ok
marchino
168 Messaggi
Inserito il - 15 gen 2012 : 21:46:29  Mostra Profilo Invia a marchino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Due domandine: il kit va a sostituire tutte, ma proprio tutte le boccole in gomma originali delle sospensioni sia ant. che post. compresi gli attacchi degli ammortizzatori?
Sono ancora disponibili e nel caso fatturabili? Grazie!
teosax
Città: corbetta (MI)
277 Messaggi
Inserito il - 15 gen 2012 : 22:38:38  Mostra Profilo Invia a teosax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da marchino
due kit è
VX220 2.2 turbo
Inserito il - 15 gen 2012 : 22:40:56  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il kit è fatto molto bene lo sto appena montando sulla mia va a sostituire tutte le boccone degli 8 triangoli della speed.
marchino
168 Messaggi
Inserito il - 16 gen 2012 : 08:38:21  Mostra Profilo Invia a marchino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da rambosiena
Quindi mancherebbero solo quelli degli ammo...si trovano?
Inserito il - 17 gen 2012 : 09:16:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il kit riguarda esclusivamente gli attacchi dei triangoli, no fattura
Inserito il - 17 gen 2012 : 09:21:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
usi gli ammortizzatori originali?
non so se esitono delle boccole specifiche, non le ho mai viste....
se sotituisci gli ammo con altri più performanti solitamente ti vengono proposti ( o richiedi ) con snodo sferico in metallo.
Pagina generata 2,72 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
